I have problems with stains caused by iron bacteria. I have no problems with copperMost of your posts are about dealing with metal staining, and you want to put more metals in your water??
Would you like copper staining problems ? Cuz adding copper is how you get copper staining problems.I have problems with stains caused by iron bacteria. I have no problems with copper
There are types of bacteria called "Iron Bacteria", but chlorine quickly kills bacteria, so the bacteria are not the issue.I have problems with stains caused by iron bacteria. I have no problems with copper
Sì, con l'acido ascorbico le macchie spariscono ma poi tornano sempre. Mi hanno detto che è un problema di batteri del ferroSe hai del ferro, dovresti prendere delle compresse di vitamina C e schiacciarle in un calzino e vedere se questo riesce ad eliminarlo.
Ho lottato con questo problema per anni. Ho fatto testare l'acqua della mia piscina e la rete comunale ma c'è del ferro. ma sfortunatamente non appena aggiungo il cloro quasi tutta la copertura della piscina si macchia.Esistono dei tipi di batteri chiamati "batteri del ferro", ma il cloro uccide rapidamente i batteri, quindi non sono i batteri il problema.
Il problema è il ferro, che in piscina tende sempre a ossidarsi e a macchiare.
Bisogna rimuovere il ferro o tenerlo sequestrato con un agente sequestrante o chelante.
Per quanto riguarda il rame, la nostra opinione è che non debba essere utilizzato per nessuno scopo.
The problem has nothing to do with bacteria.Yes, with ascorbic acid the stains disappear but then they always come back.
They told me it's an iron bacteria problem.
Please post in English as most people here do not speak Italian.I have struggled with this problem for years. I had the water in my pool and the municipal network tested but there is iron in it. but unfortunately as soon as I add chlorine almost the entire pool cover gets stained.
what do you mean with drain unless?The problem is iron in the water.
Unless you can remove the iron or drain and refill with iron free water, the iron will always cause stains.
Bacteria are not the issue because all bacteria and algae should be killed by chlorine.
Note: Do not drain unless you can verify that it is safe to do so.
